Место и роль полиэтиленовой трубы в сфере водоснабжения
Безусловно, полиэтиленовая труба на сегодняшний день является супер эффективным и технологичным способом решения различных инженерных задач при строительстве трубопроводов и инженерных сетей.
Общеизвестно, что полиэтиленовая труба имеет преимущества перед металлическими аналогами как по стоимости, так и по техническим и эксплуатационным характеристикам. К несомненным плюсам полиэтилена можно отнести химическую стойкость, морозостойкость, хорошую реакцию на ударные воздействия, легкую утилизацию, несложный монтаж и относительно низкую цену.
Трубы , изготавливаемые из полиэтилена низкого давления, предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду (как питьевую, так и для хозяйственных технических нужд), а также другие жидкости или газы.
Внутренняя поверхность обрабатывается определенным образом для исключения отрицательных реакций с проходящими по ним потоками воды, поэтому полиэтилен является идеальным материалом для труб в системах водоснабжения.
- полиэтиленовые трубопроводы эксплуатируются значительно дольше чем чугунные, металлические, или бетонные трубы ( срок гарантийной эксплуатации полиэтиленовых труб составляет 50 лет);
- полиэтиленовые трубы не поддаются коррозии при контакте с водой и различными агрессивными средами;
- трубы ПЭ в 3-4 раза легче металлических, чугунных и бетонных труб;
- полиэтиленовый стык не требует дополнительных расходных материалов таких как, электроды и изоляция;
- для полиэтиленовых трубопроводов существует возможность их многократного использования при низких затратах перемонтажа;
- легко утилизируются и перерабатываются при необходимости;
- полиэтиленовые трубопроводы могут прокладываться методом протягивания;
- водопроводные полиэтиленовые трубы имеют высокую эластичность;
- полиэтиленовые трубы выдерживают землетрясения;
-- в трубопроводах из полиэтилена значительно снижается риск возникновения гидроудара вследствие сравнительно низкого модуля упругости материала;
- вода, замерзшая внутри трубы, не повреждает ее;
- полиэтиленовые трубы просты в обслуживании они легко заменяются и ремонтируются;
- трубы экологически безопасны
Самые распостраненные области применения полиэтиленовых труб ПЭ труб: · Для канализационных систем · Для прокладки силовых кабелей · На теплотрассах как гидроизоляционные оболочки · Формообразующее при монолитном домостроении · Использование в качестве конструкционных элементов · Для защиты электро проводки и каналов связи · Для хозяйственно-питьевого водоснабжения (водопроводные трубы и системы) · Трубы ПЭ применяется в тепличных хозяйствах (в системах полива, подпочвенного обогрева, подкормки растений) Виды производимих компанией ООО "Гейзер" полиэтиленовых труб ( http://www.geyser.com.ua ) |
Труба питьевая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 10 ф 50x3.7 мм |
Труба питьевая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 10 ф 63x4.7 мм |
Труба питьевая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 12.5 ф 20x2.0 мм |
Труба питьевая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 8 (синяя) ф 25x2.0 мм |
Труба питьевая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 8 (синяя) ф 32x2.0 мм |
Труба питьевая ПЭ для водоснабжения PN 10 ф 25x2.0 мм |
Труба усиленная питьевая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 10 ф 32x2.4 мм |
Труба полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 10 ф 40x2.4 мм |
Труба техническая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 6 (черная ) ф 16x1.2 мм
Труба техническая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 6 (черная ) ф 20x1.8 мм
Труба техническая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 6 (черная ) ф 25x2.0 мм
Труба техническая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 6 (черная ) ф 32x2.0 мм
Труба техническая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 6 (черная ) ф 40x2.4 мм
Труба техническая полиэтиленовая ПЭ для водоснабжения PN 6 (черная ) ф 50x3.0 мм
Дешевизна, надежность и долговечность – вот главные преимущества полиэтиленовых труб ПНД, благодаря которым они уверенно идут к лидерству по продажам наукраинском рынке.
О долговечности полиэтиленовых труб говорит тот факт, что гарантированный срок службы составляет 50 лет, в то время как для стальных подземных труб этот показатель равен 25 годам. При этом есть экспериментально подтвержденные данные, согласно которых, реальный срок службы труб ПНД может ощутимо превышать гарантированный без потери качества.
Одной из важных эксплуатационных характеристик полиэтиленовых труб является низкий показатель теплопроводности, что делает их прекрасным выбором для систем горячего водоснабжения и отопления. На трубах ПНД практически не образовывается конденсат, а теплопотери при передаче горячей жидкости крайне низки.
Одним из уникальных свойств труб ПНД является их высокая пластичность, чего практически лишены трубы из металла. Даже если жидкость внутри трубы замерзнет, полиэтиленовая труба просто расширится, металлическая же в таком случае гарантированно лопнет. Но самое главное, что после того, как лед растает, полиэтиленовая труба восстановит свой прежний размер без ущерба для системы. При использовании металлических труб такое просто невозможно.
Полиэтиленовая труба очень эластична. В некоторых странах законодательно закреплена рекомендация использовать именно полиэтиленовые трубы в районах повышенной сейсмической опасности.
Еще одно преимущество труб из полиэтилена – это их небольшой вес и удобство в транспортировке. Это чрезвычайно важно как и для проведения небольшого ремонта, так и длч большого обекта.
Трубы, смотанные в бухты легко перевезти в легковом автомобиле. А с помощью небольшого грузового автомобиля можна обеспечить целую большую стройку.
полная непроницаемость полиэтилена для электрического тока делает возможным его применение в качестве изолирующего материала для электросетей.
